Uitlijnen? Verschil linker en rechtervelg
racerke600
Bericht door racerke600 »
Rare dingen geconstateerd vandaag.
Ben met wat spacers aan de slag gegaan, om te kijken wat de ideale ET waarde zou kunnen zijn.
Nu heb ik gemerkt dat er een aanzienlijk verschil is tussen de linker en rechtervoorkant, ongeveer een 8mm verschil.
Achteraan is het verschil beperkt tot 1mm, dus dat is verwaarloosbaar.
Deze foto is van de 9x19 ET24 linkervelg met 10mm spacer.
Dit is dan weer de rechterkant zonder spacer.
even met een balkje opgemeten, verschil is circa 8mm
(meting is gebeurd met auto van de krik en even ingeveerd)
Nu vraag ik me dus af of dit met uitlijnen kan 'opgelost' worden?
Re: Uitlijnen? Verschil linker en rechtervelg
Da's veel. Auto nieuw gekocht?
Dat wil voor mij zeggen dat de bovenbouw niet uitgelijnd staat tov het subframe.
racerke600
neen tweede hands. wel onlangs een schroefsetje laten plaatsen.
zou het daar aan kunnen liggen?
camber heb ik wel nog niet opgemeten, dat zou ook nog kunnen vermoed ik.
best eens laten uitlijnen vermoed ik?
iemand goede adresjes regio waasland?
wielhoek kan, maar dan is daar toch een serieus pak graden verschil op de linker- en rechterkant.
Heeft de rcz stelbouten om het camber te regelen?
racerke600
jurgen_s schreef:wielhoek kan, maar dan is daar toch een serieus pak graden verschil op de linker- en rechterkant.
Heb al wat rondgeneusd, zie zo niet direct iets wat een aanpassing van het camber zo kunnen bewerkstelligen.
Mag deze namiddag naar Donckers (Temse) voor te laten uitlijnen.
Zal wel zien wat ze daar zeggen.
racerke600
haha gezocht en gevonden.
mocht mijn camber niet goed zijn, en niet instelbaar, dan bestel ik dit setje bouten
hiermee kan je camber instellen op elke mc pherson veerpoot
http://www.hrsprings.com/applications/triplec
Die poten zijn zo ook bij te stellen (bij de 307 toch) het bovenste gat is ovaal inplaats van rond
racerke600
peugeotfreak schreef:Die poten zijn zo ook bij te stellen (bij de 307 toch) het bovenste gat is ovaal inplaats van rond
ok dat zou idd handig zijn
ben ondertussen nog niet bij de bandencentrale geraakt voor een uitlijning,
mijn afspraak bij BR Performance was wat uitgelopen
dus voorlopig heb ik nog geen uitsluitsel
racerke600
vandaag laten uitlijnen
Caster (naloop) was binnen tolerantie
Links 4°52'
Rechts 4°37'
Camber (wielvlucht) ook binnen tolerantie
Links -1°37'
Rechts -1°12'
Toespoor was niet helemaal ok
Links -0°12' -> na aanpassing = 0°06'
Rechts -0°28 -> na aanpassing = 0°06'
Dus het enige wat is aangepast is het uitspoor, eerst stond hij lichtjes op inspoor.
Tolerantie moet binnen 0° en 0°08' zijn
Het verschil in Camber tussen links en rechts is er dus wel degelijk maar dermate klein dat dit geen 8mm verschil kan geven.
Misschien ben ik te kritisch?
Al speelt het wel een rol in het bepalen van de ideale ET waarde voor de velgen. :evil:
Kan toch moeilijk verschillende ET waardes gaan toepassen om de banden mooi uit te lijnen tov de wielkasten?
racerke600
kunnen de andere rcz rijders misschien ook eens opmeten wat de afstand buitenkant band - binnenkant wielkast is bij hun?
gewoon om te weten of er significant verschil tussen links en rechts is?
heb zelf al eens opgemeten bij mijn andere auto (vw passat) en daar is links en rechts gewoon 100% gelijk, wat ik ook verwacht.
Bij mijne 206 was daar indertijd ook een verschilletje op. :?
racerke600
kleine update
ik heb de auto eens goed opgemeten rondomrond.
bleek dat ik ongeveer 15mm verschil had op de voorkant, dus rechtsvoor stond 15mm hoger dan linksvoor.
op de achteras is het verschil tussen rechts en links beperkt tot 5mm
dus vandaag de boel eens opgekrikt om de schroefdraad op de kw set na te kijken.
rechtsvoor heb ik ineens 10mm laten zakken. (stond op 79mm schroefdraad over)
meteen ook even de twee bouten die de veerpoot vasthouden losgezet om te zien of het camber regelbaar is.
wat blijkt, vanaf ik de tweede bout losdraaide bewoog de ganse naaf.
en nog niet zo'n beetje. dus dat is alvast goed nieuws.
alles terugvastgezet hoe het was (ongeveer op het zicht).
dan over naar de andere kant, linksvoor. schroefdraad aan die kant staat op 64mm!! maw een verschil van 15mm.
Die heb ik dan ook maar op 69mm gezet (+5mm) om gelijk te komen met de rechterkant.
ook hier even de twee bouten gelost en ook hier veel beweging in. idem als rechts op het zicht vast gezet.
dan even gaan rijden en op een vlakke ondergrond alles nog eens opgemeten.
L & R zijn op 1mm na gelijk. maar wat belangrijker is, is dat het verschil qua afstand binnenkant kas, ook weg is.
maw door het camber bij te regelen en de hoogte, staat ze quasi gelijk.
enigste nadeel nu is wel dat hij uitgelijnd geweest is op een verkeerde basis.
en dat merk ik ook, stuur staat lichtjes uit het center.
dus wederom een uitlijning aan mijn been vrees ik. Maar deze keer kunnen ze maar zien dat het camber ook afgesteld word.
ga wel eens een woordje klappen met de garagist die de veren gestoken heeft.
15mm verschil tussen de twee poten en camber niet of slecht afgesteld...
heeft me nodeloos geloop en gesleutel gekost. :cry:
nu zien dat hij deftig uitgelijnd geraakt tegen zondag voor zolder. :Y
dat is dan eigenlijk de fout van zowel garagist als uitlijner... de eerste had u moeten zeggen dat dit zo afstelbaar was (en de kit tegoei opmeten na plaatsing), en de tweede heeft er tijdens de uitlijning zijn voeten aan geveegt, tenzij ge gewoon bij een auto5 ofzo geweest bent... een iets of wat speciaal zaak die uitlijning doet zou toch verder moeten kunnen denken als er een regelbare ophanging opstaat en het camber klopt niet...
op circuit mag je trouwens wel iets meer camber hebben ;)
racerke600
idd beide hebben een beetje geblunderd :N
zal morgen eens naar de garage bellen en horen wat hij ervan zegt.
om goed te zijn moet de auto vooraan links en rechts terug 5mm zakken.
dan heb ik overal -20mm tov standaard
dan het camber op -1°45 zetten en de sporing laten aanpassen
wat op zijn beurt weer een impact gaat hebben op het camber
Camber van R is anders dan andere rcz's dacht ik??
