1992 - peugeot 205 trophy - 205tunerke
Re: 1992 - peugeot 205 trophy - 205tunerke
Gisteren is sebas wat komen helpen aan trophy.
Brandstof bak leidingen en vulteut hangt..
Laatst gewijzigd door 205tunerke op wo 25 apr 2018, 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
motor is uit de sequel sinds gisteren...
volgende stap servocirquit er onder uit en op trophy steken.
dristibutie etc vervangen van de motor en alles in trophy steken.
servostuur ... check
motor ... check
subframe ... check
next up : cardans, veerpoten, remmerij en spel aan de praat krijgen
subframe en remleidinghouders op zen plaats.
motor op zen plaats
Gestage vooruitgang. 8) Hoe lang ben je ondertussen bezig? een maand of 8? Nog geen deadline in zicht? :mrgreen:
Deadline was 2 maand terug
Haha. Toch knap dat je in de maanden er na nog tijd kan/wil maken voor zo’n grote werken.
en den deze verrekt zen Eigen te ontluchten...GVD
al 3 keer batterij volledig leeg gestart zonder succes.
diesel afsluiter is rechtstreeks aan 12v gehangen en contact is nieuw...
pompt helaas gewoon alles naar de retour...
vrees verstropping in de pomp of zo...
geen goed nieuws dus...
U kennende gaat de pomp toch verliezen
Hebt ge em al is geholpen met wat remmenreiniger om te starten ? Zijt ge zeker dat hij niet teveel lucht pakt aan zijn filterhuis ? Die lekken nogal is...
Druk leidingen los komt er niks uit...
Hij houd goed druk als ik hem oppomp in toevoer en zuigt hem precies zelfs aan...
Maar al het geen ik op pomp qua druk, duwt hem tijdens het starten naar de retour...
Op remmenreiniger start hij ja, maar dan geeft pomp nog niks...
Heb een blok gekocht met 70000km op...
Weten we weeral wat doen :oops:
gehe en weer wat gekloot aan de griffe-kleurige-echternach-processie
voila uurke geklust vandaag.
blok , bidon diesel, batterij en starter op blok 2 gezet
en hier het resultaat...
https://www.youtube.com/watch?v=eMTJrHvsv5k
blok start en draait perfect...
nadien alles terug er af gezwierd, bourages nog niet binnen...
besloten direct alles te vervangen...
koppeling, bourages, distributie,...
nieuw distributie set, oliedruksplitter en olieniveausensor terug van blok 1 gehaald...
olie tempsensor en aangepast kleppendeksel moeten er nog af...
we hebben het nog niet opgegeven 8)
al scheelt het niet veel :|
Werk van lange adem. Nog even doorzetten. Jammer dat het niet van de eerste keer goed ging. :-(
Vandaar griffe-kleuige-echternach-processie...
De trophy die van bij mijn broer komt rijdt tegen mijn verwachtingen in al vrolijk rond met costum 1.6 tu turbo blok, dagelijks gekeurd als 1100tje :shock:
Nu bekend bij sommige als de turbo trophy.
Niks dan respect voor zijn bouw, wou alleen dat dit project ook wat zou vlotten...
