2010 - Peugeot 308 CC - forget_to_remember_
forget_to_remember_
Re: 2010 - Peugeot 308 CC - forget_to_remember_
Het scherm staat inderdaad een klein beetje (genoeg voor de trillingen te veroorzaken) los...
Die plastieken ring rond het scherm kun gewoon lostrekken. die zit maar vastgeklikt.
Het stuk waar uw rode pijlen staan.
forget_to_remember_
Ben je hierin zeker van je stuk Jones? Zo ja, dan probeer ik het morgen even.
forget_to_remember_
De plastieken ring rond de display heb ik zojuist losgekregen. Heb dan rap een testrit gedaan zonder de ring errond, maar tevergeefs, het blijft trillen. Iemand enig idee hoe je het schermpje loskrijgt?
heb je geen garantie meer? gewoon naar de garage gaan in dat geval !
forget_to_remember_
Probleem heb ik intussen zelf opgelost. Achterste deel van de display zat een klein beetje los :?
forget_to_remember_
Na lange inactiviteit hier nog eens een update posten:
begin steeds meer en meer de neiging te krijgen om de CC weg te doen... Zoveel mankementen dat hij heeft, niet te schatten, mijn geduld raakt op !
- raam zakt zo'n +/- 1cm naar beneden wanneer ik de wagen met afstandsbediening ontgrendel en soms ook gewoon tijdens het rijden ! (dit hoort enkel en alleen te gebeuren wanneer ik de deur wil openen door de klink aan te raken)
- motor loopt niet meer zo soepel als voordien (lijkt ergens een vreemd geluid te maken) en reageert niet altijd even snel wanneer ik op de gas druk
- ergens achteraan begint er steeds luider en luider iets te "rammelen", lijkt van het dakmechanisme te komen
- achterste deel van de display trilt tijdens het rijden, zeer irritant, heb ik al een aantal keer terug vastgeklikt, maar blijkbaar is "vast" nog steeds niet vast genoeg voor Peugeot
- Armleuning trilt tijdens het rijden, staat ook blijkbaar wat aan de losse kant
- Er kruipt stof ofzoiets achter mijn dashbord, duidelijk te zien wanneer het dashbord verlicht is, allemaal "kronkels" die erachter zitten, lijkt nergens op
Kan zo nog wel ff doorgaan ...
Neen, van Peugeot had ik echt wel wat betere afwerking en kwaliteit verwacht, toch zeker voor het schamelijk bedrag van 28.000 euro !
ge kunt mss eens naar uw garage gaan...
idd zolang em onder garantie valt, gewoon aankaarten bij de garage, indien nietmeer onder garantie, mss een brief naar peugeot schrijven en naar uw garage gaan, wel duidelijk zijn naar uw garage toe dat ge niet hun beschuldigd als garage... dan kan het zijn dat er nog een tussenkomst geregeld wordt door het merk
forget_to_remember_
Normaal zou ik nog garantie moeten hebben. Heb de Peugeot in september 2010 gekocht, net wanneer het merk zn 200 jaar bestaan vierde. Peugeot deed toen een actie, i.p.v. 2 jaar garantie was het garantie tot 100.000 km's.
Daarjuist weer iets aan de hand gehad... In 5de versnelling begon de wagen plots hard te bibberen, net hetzelfde wanneer je in een te lage versnelling zou zitten ofzo, je weet wel... in alle andere versnellingen had hij het niet, enkel in de 5de. Na 10 minuten was het probleem vanzelf weer weg...
Ik ga morgen langs de garage, moest sowieso op check-up gaan, en ze mogen hem eens grondig inspecteren, want ik ben het niet beu, maar kotsbeu.
forget_to_remember_
Na lange tijd non-actief, hier nog eens een update neerpennen:
De wagen zit nu op zo'n 66.000 km's en is sinds gisteren binnen voor een groot onderhoud. Ook bovenstaande problemen heb ik aangekaart en deze zullen onder garantie (hopelijk) aangepakt worden. Ook de distributieriem maakte sinds enkele weken terug een vreemd geluid (leek wel of hij soms overslipte), ook dit wordt onder garantie hersteld + de waterpomp wordt mee vervangen.
Verder ben ik stilaan aan 't uitkijken voor een dakloos ritje te doen, maar de weergoden zijn voorlopig nog niet goed gezind...
Ja om dakloos te rijden is het inderdaad nog gene vetten geweest jammer genoeg :N ...
Hopelijk komt alles nu in orde, nu dat de wagen binnen is.
forget_to_remember_
Heb ondertussen de wagen terug, en alles zou volledig in orde moeten zijn nu. De meeste dingen vielen onder garantie, waaronder de nieuwe riem, waterpomp, egr-klep enz...
forget_to_remember_
Al geruime tijd wil ik de pug verlagen, en het lijkt erop dat dit één van de volgende weken gaat gebeuren :mrgreen: Budget voor vrijgemaakt, dus is er nog weinig dat mij tegenhoudt...
Ben van plan om te kiezen voor veren van H&R, vooraan -45mm, achteraan -30mm. Zo komen de wielen zowel vooraan als achteraan mooi gelijk in de kas te liggen, want origineel staat hij vooraan wat hoger.
Wat denken jullie ervan?
goed plan :mrgreen:
heb zelf ook h&r en toch heel tevreden van. Heb wel mee andere dempers laten steken van bilstein (wel die van het vervangingstype voor de standaard dempers en geen sportdempers)
