Solex afstellen
Tuur Kwaas
Solex afstellen
Bericht door Tuur Kwaas »
Op mijn 204 berline '73 staat een Solex 34PBISA4, die werkte toen ik de auto kocht.
Ondertussen heb ik de carb. reeds 2x demonteerd en hydrosoon gereinigd, gezandstraald, revisiesetje erin, alles doorgeblazen maar met geen stokken terug in gang te krijgen !
Benzinetoevoer, vlotter, alles lijkt ok, wat doe ik verkeerd ? Uiteindelijk kan je toch maar enkel met de luchtschroef 'spelen' ? Die stond op 8,5 toeren uit - ook andere instellingen geprobeerd....
Motor doet geen enkele aanstalte om te starten, enkel nu en dan geplof in de uitlaat.
Ik word er zot van !
Ter vervollediging : nieuwe bougies, ontsteking, kleppen afgesteld...
Enige suggesties ? Of iemand in de buurt van Zoersel/Westmalle die eens ter plaatse zou willen komen ?
Re: Solex afstellen
ploffen? ontsteking staat toch juist hopelijk?
Tuur Kwaas
Re: Solex afstellen
Ontsteking is afgesteld met stroboscoop. Ipv platines zit er nu zo'n elektronisch component in. Bougie op massa gelegd geeft vonk.
Re: Solex afstellen
Geplof in uitlaat is raar, kan alleen als er benzine in uitlaat komt en uitlaat warm is.
Is er ontsteking op uw bougies, zijn bougies van juiste type en lengte?
Probeer eens met startpiloot of de motor daar op aanslaat.
Electronisch component, is dat zo een 1-2-3 ontsteking?
Tuur Kwaas
Re: Solex afstellen
Geplof... heb gehoord dat dat net komt omdat er geen benzine doorloopt, zou enkel lucht in de cylinders zijn...
Voorts is alles koud (want motor draait dus niet), er gaat enkel lucht in inlaatcollector, bougies blijven droog (nieuwe Beru's), aanvoer benzine is ok, dus benzine 'stropt' ergens in de carburator.
Benzine rechtstreeks in carburator gegoten, pompen... vlotter werkt...
Het is geen 1,2,3 - maar een ombouwkit (49€), in de plaats van de platines.
Voorts is alles gereinigd en vernieuwd, motor is uitgebouwd en alle componenten zijn ontroest, gezandstraald, vervangen...
Ik denk dat het maar aan een onnozel detail ligt, dat ik over het hoofd zie, maar wat ? Toen ik hem kocht heeft de motor gedraaid (op rechtstreekse benzine).
Re: Solex afstellen
als je de filter afhaald en je laat iemand pompend her gaspedaal bedienen, zie je dan effectief benzine in de venturi druppelen?
Tuur Kwaas
Re: Solex afstellen
Ja... ik was diegene die pompte :D en kameraad checkte venturi :D
Ondertussen nog maar eens Youtube filmpjes bekijken om zo iets meer te weten te komen :N
Re: Solex afstellen
mechanische benzinepomp? want die hebben de neiging om bij lange stilstand er de brui aan te geven wegens kapot diafragma
Tuur Kwaas
Re: Solex afstellen
Ook de benzinepomp is nieuw, zoals zovele onderdelen, en die werkt (benzine komt uit het darmpje aan de carburator).
Ik weet niet hoe je hier foto's upload, anders kon ik 1 en ander tonen....
Re: Solex afstellen
https://www.peugeotforum.be/viewtopic.php?f=24&t=13378
foto's plaatsen.
Onze voorzitter van Peugeot Club Belgium heeft veel kennis, u kunt hem altijd eens mailen.
zie https://www.bcop-cbap.be/nl/comite-nl.htm
Hij haalt al aan om menbraam van axelateur te bekijken, als dit andersom zit gaat het al niet werken.
Re: Solex afstellen
ah ja, membraam acceleratiesproeier :Y
Tuur Kwaas
Re: Solex afstellen
Oei, foto's plaatsen is nog moeilijker dan een carburator reviseren :lol: !
Ik ken de club (Frank, Jean-Marie...) wel hoor ; ik ben tot voor enkele jaren lid geweest - toen nog met de 404 - maar aangezien ik toch nooit naar meetings kwam....
Die acceleratiesproeier had ik nog niet (opnieuw) gedemonteerd, omdat ja, je telkens een nieuwe pakking zou moeten steken. Ik ga dat morgen nog eens uitproberen.
Verstaat ge mijn frustratie zo'n beetje ? Wagen is voor 90% gedemonteerd, remmen, koppeling, vering, leidingen, verwarming... alles vernieuwd, en nu wil die simpelweg niet in gang schieten :x
Tuur Kwaas
Re: Solex afstellen
Dus aan de acceleratiepomp lag het ook niet.
Nog iets geprobeerd : wat benzine in elk bougiegat gegoten, ook tevergeefs.
Misschien tot zondag in Schaffen op de clubstand ??
Re: Solex afstellen
Clubstand in Schaffen ja, zaterdag en zondag.
Re: Solex afstellen
en bij langdurig starten, ruikt ge dan benzine aan de uitlaat? want die moet ergens naartoe als de motor niet start...
