1995 306 Cabrio 2.0 121PK start niet
Subforum voor tuning, restauratie, ...
AlainW
Bericht door AlainW »
Hallo iedereen, Ik heb sinds 6 een 306 cabrio in mijn garage staan, bedoeling was om deze te restaureren, maar door ziekte moet ik die nu verkopen. Echter... vorig jaar heeft de wagen nog gedraaid, de benzine is volgens mij volledig verdampt, ik heb er nieuwe benzine ingedaan maar nu wil hij niet meer starten? Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen ( wagen is niet ingeschreven, dus kan hem niet naar de garage brengen). alvast bedankt voor jullie hulp. Mvg, AlainW
Re: 1995 306 Cabrio 2.0 121PK start niet
de auto doet niets meer of de startmotor gaat nog rond?
AlainW
de startmotor gaat nog rond, batterij is ook ok.
heeft die zo'n beveiligingssysteem met starteronderbreking?
indien niet een paar dingen beginnen nakijken
brandstoffilter: is die verstopt, dan geen benzine meer richting motor
brandstofpomp: je moet die horen 'zoemen' bij het aanzetten van het contact. Die zit in de brandstoftank, maar kan je horen omdat die toegankelijk is via de achterbank (achterbank naar boven doen).
Is dat allemaal ok en nog niet starten: kijken of de brandstof tot bij de injectorrail geraakt. Brandstofleiding daar proberen af te koppelen en darm in fles steken. Iemand het contact even laten opzetten en zien of er brandstof tot in de fles geraakt. Zo niet: leiding ergens verstopt.
ontsteking: bougie uithalen, brandstof toevoer even afsluiten. Starten met zijkant bougie tegen het motorblok (om aarding te maken). Zie wel dat je zelf geen hoogspanningsonderdelen vastpakt want ge gaat het gevoeld hebben. Als je aan de kop van de bougie duidelijk een vlamboogje ziet, dan werkt de ontsteking.
Dat zijn zo'n paar simpele zaken die je kan nagaan.
De auto heeft al ecu, en als die kapot is, dan kunt gij daar nog weinig aan doen tenzij een andere inzetten. Maar dat moet dan door iemand worden nagezien met kennis van zaken. Kan ook ergens sensor kapot zijn (nokkenassensor bijvoorbeeld) waardoor ecu ontstekingstijdstip niet meer kan bepalen en daardoor de auto ook niet kan laten starten. Moeilijk om na te kijken als je dat niet kent.
Maar begin eerst met die simpele dingen na te kijken.
AlainW
wauw super! ik zal daar idd maar eens mee beginnen. Ik houd je verder o de hoogte. Thanks!!
AlainW
zo, ik heb de bougies getest, die werken. Heb ook eens wat remmenreiniger in de luchtfilter gespoten en de auto startte maar viel uit. Ik ga eerst eens wat benzine bijhalen en bijvullen, stel je voor dat er gewoon te weinig benzine zou inzitten. :shock: waar zit die brandstoffilter eigenlijk?
kap er eerst inderdaad al eens 5 liter naft bij en zie dat de leidingen goed vol geraken met benzine... anders kan het best dat zijn ja :mrgreen:
AlainW
Pfff, 10Liter benzine erin gedaan, benzinefilter nagekeken, de benzine loopt er mooi door. Ik heb de bougies toch maar vervangen, proberen starten, heeft 5 seconden gedraaid en dan weer niks meer... pfff, ik weet het ook niet. ik weet niet waar de benzine toekomt in de motorkap. onderhouders en remmen etc vervangen is geen probleem voor mij, maar dit is een ander paar mouwen...
werkt de pomp? Hoort ge die zoemen als ge het contact opzet?
AlainW
nee, ik denk dat daar het probleem zit, de benzinepomp is volgens mij kapot...
Of het relais wat de pomp voeding geeft, maar idd n'a zo lang stilstaan is de kans groot de de pomp eraan is...
AlainW
ik ga maandag een nieuwe pomp halen en dan hopen dat het probleem opgelost is.
Bedankt voor de hulp, ik laat nog iets weten.
kijk dan toch eens eerst of het de pomp if de relais is. Pomp eens rechtstreeks van stroom voorzien en als die werkt dan is het relais eraan voor de moeite.
AlainW
idd strak plan! doe ik.
Met een testlamp op de stekker meten die aan de pomp toekomt, en er zeker van zijn dat je niet de vlotter aan het testen bent :mrgreen: wat ook soms lukt is onderkant onder de pomp dus de benzine bak met de zijkant van een hamer wat slagen blijven geven terwijl iemand andes start...
Terug naar “Projecten”
