Dag allemaal,
ik kreeg gisteren toen ik het contact opzette op mijn display (die uit het dasboard komt) de melding: system check in progress. Please wait and do not switch off the engine for 25 min.
De radio , navigatie , parkeer sensoren werken niet meer. Ik heb dan +- 45 min rondgereden met de wagen. Om de +- 5 min werd de display zwart en starte hij terug op en kwam dezelfde foutmelding erop. Het probleem was dus niet opgelost. Ik heb dan de batterij afgekoppeld de ganse nacht (en intussen ook de druppellader aan de batterij gehangen zodat ze goed opgeladen is) maar dit heeft ook geen effect gehad, de foutmelding blijft zich voordoen.
iemand raad???
systeem check foutmelding
Re: systeem check foutmelding
Best laten uitlezen denk ik.
Heb op een duits forum ook hetzelfde probleem gevonden, daar sprak men van een fout in een soort harde schijf ( zou bij uitlezen niet aangeven????) Maar denk toch het beste eerst eens laten uitlezen. Tenzij er nog andere reacties komen of tips die ik eerst kan proberen.
de module wil gewoon niet meer opstarten. zie het als een laptop die het niet meer doet. kan software probleem zijn of hardware. In beide gevallen enkel door specialist op te lossen.
