Knipperlicht Peugeot 607 werkt niet
607
wieckbud
Bericht door wieckbud »
Sinds enkele dagen werkte mijn knipperlicht rechts voor niet meer. Even gauw nieuw bolletje halen en er in zetten dacht ik maar helaas hij doet het nog steeds niet.
Complete setje van links naar rechts gedaan en van rechts naar links. Dan werkt links dus nog gewoon en rechts nog steeds niet. Lampjes en unit waar het lampje in zit zijn dus nog goed.
Als ik de alarmlichten aan doe werkt het knipperlicht ook niet.
Verder doen de knipperlichten rechts achter en aan de zijkant in mijn voorspatbord het wel gewoon dus het lijkt me ook niet in de hendel te zitten.
Heeft iemand enig idee waar te zoeken?
Re: Knipperlicht Peugeot 607 werkt niet
beginnen bij het begin: de zekeringen nakijken
wieckbud
heeft elk bolletje een aparte zekering dan?
wieckbud
ff een update. Ik kon het niet vinden en heb alles laten zitten zoals ik het had aangesloten.
Moest even met de auto weg en die gaf eerst aan knipperlicht kapot, 500 meter verder moest ik rechtsaf en plotseling werkt het knipperlicht weer gewoon(wel een nieuw bolletje)
Heel vreemd maar het lijkt opgelost
Dat nieuw bolletje moest zich zeker eerst nog inwerken :lol:
gebeurt wel vaker met die systemen die herkennen als er een lampje stuk is...
lampje vervangen, auto op slot doen paar minuten wachten en dan proberen
