2003 - Peugeot expert - Robert
robert
Bericht door robert »
hallo allemaal- ik ben sinds vandaag de eigenaar van een expert 1.9 diesel van 2003-heb enkele íssues'...
1: alle(!) sloten draaien door, wat doe ik het beste? nieuwe sloten zoeken op de sloop of zijn de sloten te maken?
2: er is een laag tussenschot tussen laadruimte en cabine, 20 tal cm- mag dit weg? (maw gaat de keuring er niet moeilijk over doen?)
3: is het normaal dat bij 120 km/uur het toerental tegen de 4000 zit? heb altijd diesel gereden, en 3000 was zowat het hoogste toerental dat ik draaide gewoonlijk...
vooral de sloten baren me nu het meeste zorgen, heb de expert nu op straat staan met een deur nog open (anders kan ik er zelf niet meer in!)...
ik hoor het graag, alvast bedankt!
mvg-
bob
Re: 2dehands expert vragen...
Sloten die doordraaien bij dit model zijn schijnbaar versleten. Werkt het ook niet als je lichte druk op de sleutel zet?
Tussenschot mag normaal niet weg, hoort bij een lichtevracht...
robert
Steven schreef:Sloten die doordraaien bij dit model zijn schijnbaar versleten. Werkt het ook niet als je lichte druk op de sleutel zet?
hallo en bedankt voor je antwoord- lichte nog zware druk lijkt te helpen, heb al even bezig geweest... versleten betekent dus vervangen? hoe pak ik dat dan het best aan? slotenmaker of peugeotdealer of sloop...?
als ik het tussenschot weghaal is het maw geen lichte vracht meer (en dus een 'gewone' personenwagen...?
probeer uwe reservesleutel eens.
de sleutels willen ook nog al eens afslijten.
desnoods een beetje kruipolie erin spuiten
robert
_Tom_ schreef:probeer uwe reservesleutel eens.
mja, heb er geen :-( maar ge kunt blijkbaar bij Peugeot zelf sleutels bijbestellen? is blijkbaar vaak de oplossing heb ik ergens net gelezen...
robert
nog Peugeot expert vragen...
Hallo, hier ben ik weer met mijn expert van 2003, 1,9 diesel (51 kw)...
ik ga op zoek gaan naar verschillende wisselstukken, zoals zijspiegels, zetels, en een nieuwe rubberen mat voor vanvoren... zijn deze stukken allemaal onderling te verwisselen met de fiat scudo en citroen jumper? kwestie van beetje voorbereid te zijn als ik naar de sloop ga, en me laat vertellen dat dat onderdeel wel zal passen, en dan blijkt het niet zo te zijn...
Re: nog Peugeot expert vragen...
het zijn dezelfde wagens op een ander front na
misschien dat fiat zijn eigen dieselmotor gebruikt
maar als het enkel om externe onderdelen gaat is het allemaal hetzelfde als je binnen hetzelfde bouwjaar blijft natuurlijk
Het is een citroen jumpy.
robert
vochtprobleem peugeot expert- water in de laadruimte
hallo allemaal- mijn expert uit 2003 was blijkbaar toch niet meteen de aankoop van het jaar blijkbaar...
deze morgen stapte ik in en zag ik letterlijk een klein plasje water in de laadbak, en het water was zo doorgestroomd naar de cabine... het lijkt vooral rond de rechter wielkast vanachter vochtig te zijn- iemand een idee vanwaar het water kan komen? heb gisteren nog door heel wat plassen moeten rijden en het heeft ook nog stevig geregend...
robert
heb nieuwe sleutel bij Peugeot besteld, alle sloten werken nu weer netjes...! 8)
robert
peugeot expert 2003 binnenscherm spatbord?
Hallo, hier ben ik weer- heb vochtprobleem in mijn 2de hands expert- blijkt nu een meervoudig lek te zijn- lands de schuifdeur sloten de rubbers niet meer goed aan, heb ik voorlopig opgelost met wat tochtstrip, werkt prima... nu heb ik enkel nog achter de rechterwielkast last van vocht, binnen in de laadruimte- ik vermoed dat dit op 1 of andere manier komt door opspattend water, kan dit? er zit precies ook geen volledig binnenscherm (of modderkuip of hoe heet dat?) rechts achter, het loopt alleszins niet onder de bumper door, zoals het wel doet links...
Re: 2003 - Peugeot expert - Robert
Beste. Ik heb je topics bijeen gevoegd. Dit om een overzicht te bewaren.
Mss ka je je vragen in het juiste subforum stellen.
Bvb vocht bij interieur Enzo. Dan heb je meer kans op een gepaste reactie.
Mvg Lander
P-unit
robert
ok, danke...!
robert
Lander305 schreef:Beste. Ik heb je topics bijeen gevoegd. Dit om een overzicht te bewaren.
Mvg Lander
P-unit
hallo- ik kan daar geen nieuw onderwerp starten...?
Bilo
Bericht door Bilo »
Beste robert wat heeft het gekost voor een nieuwe sleutel mvg
