pug 308cc vacuum probleem?
naishdude
Bericht door naishdude »
Hoi techneuten, ik heb hetvolgende probleem:
Auto starten, gaat direkt in hogere toeren draaien stationair, als ik de rem lichtjes indruk is probleem voorbij...laat ik rem los, gaat hij terug in de toeren.
Als ik in versnelling sta gaatbhij van alleen rijden.
Iemand enig idee wat het kan zijn en hoe ik het kan verhelpen/herstellen?
Bedankt
Frank
Re: pug 308cc vacuum probleem?
ik vermoed dan ook een automaat?
en over welke motor gaat het?
naishdude
Neen 6 versnellingsbak 2.0 diesel
Thx Frank
ge trekt lucht via de rembekrachtiger?
naishdude
Ik vrees voor lucht trekken via rembekrachtiger....houd dit in deze vervangen?
Zit wel behoorlijk weggestoken :-(
Moet een hele boel afgemonteerd worden lijkt me voor men eraan kan...
Lijkt me niet zo simpel
Frank
als het membraam binnenin kapot is zal het vervangen worden
misschien toch overwegen voor een diagnose bij uw garagist?
naishdude
Kan alleen het membraam vervangen worden of moet de volledige "pot'' vervangen worden?
Thx
Frank
indien uw rembooster stuk is is dit 1 geheel, dus die hele zwarte pot, maar kijk eens naar de aansluiting op uw vacuümpomp, die kan je eraf schroeven en zit een terugslagklepje in, die gingen in den tijd nogal eens stuk...
wat zijn hoge toeren? zijn er "zuig"geluiden hoorbaar ?
naishdude
We denken een klein gesis te horen...alhoewel we niet weten of dit normaal is...
Het toerental gaat omhoog tot 1500 rpm....als ik rempedaal lichtjes aanraak, zakt het torental nar normaal.
Ik vermoed rembooster en vacuumpomp zijn twee verschillende?, we hebben een slangetje gevonden war zo een pinnetje opzat dat je kon indrukken, met dat dan ook te doen veranderde er niets.
Bedankt alvast
Frank
