1994 peugeot 205 1,6 automaat, 95.000km
wimdew
Bericht door wimdew »
Hallo allemaal, na de laatste tankbeurt is het begonnen: tijdens het rijden slaat de motor onverwacht af (dashboard lampjes gaan aan). Na een minuutje stil te hebben gestaan start de motor onmiddellijk, zonder haperen. Dan kan het weer vele kilometers goed gaan. Waar beginnen te zoeken?
Bij voorbaat dank, Willem de Waard
Re: 1994 peugeot 205 1,6 automaat, 95.000km
welkom hier, heb je nog mooie fotos van je 205 ?
wimdew
hoe kan ik een foto uploaden?
http://www.peugeotforum.be/viewtopic.php?f=76&t=10917
normaal moet het zo lukken
vwb je probleem, mss een probleem met je toerentalsensor indien aanwezig, of het brandstofdubbelrelais. Dat laatste heb ik afgelopen jaar ook stuk gehad op mijn cti en gaf ongeveer hetzelfde effect... bij mij zat deze achter de ECU in het handschoenenkastje
wimdew
bedankt, dit zal ik morgen eens onderzoeken. Ik hoop dat 't gelukt is met de foto, staat op photo bucket bij album petitpeu
wimdew
vandaag gezien dat achter de de CPU een langwerpig onderdeel (ca 15 cm) en ca 2,5 cm diameter met aan beide zijden een hele boel draadjes. Ik heb 't maar laten zitten, dit durf ik niet aan. De toerenteller werkt goed. Is deze sensor dezelfde als die voor de ontsteking (bovenste dode punt) wordt gebruikt? Ik vrees dat deze 205 naar de sloop gaat. Levert slechts €125,00 op.
zie al eens eerst dat uw batterijklemmen goed vaststaan. Typisch probleem met 205. Desnoods vervangen door batterijklemmen die ge wel deftig kunt vastzetten.
Enfin, als het de batterijklemmen zijn natuurlijk, kan ik niet zien van hier voor mijn scherm...
wimdew
Bedankt voor het advies: de pluspool klem kon ik er heel gemakkelijk aftrekken! Nu uitproberen of het probleem zich niet meer voordoet.
wat ook een stom mogelijkheid is waren ze de tanks aan het vullen aan het benzine station toen je ging tanken?
anders kan je er vuil en water mee in hebben getankt... die in de tank bij het naftstation zat.
als je dan net aan het rijden bent en komt vuil of zo in je tank voor aanzuigzeef, sluit hij nafttoevoer af. valt stil. laat even staan, vuil zakt weg in tank en kan weer rustig verder rijden...
moest je de 205 weg doen stuur me even een pm'tje.
