1995 - Peugeot 306 cabrio - stieve
stieve
Bericht door stieve »
Zal me eens voorstellen na op het forum wat zitten rond te snuffelen ..
Naam is stieve , ben 23 jaar oud , en wonende in leuven-rotselaar ..
Altijd vroeger met brommers bezig geweest , en nu de peugeot ziekte .
Dus om het kort te houden ..
Eigelijk afgestudeert in tweewielers en lichte verbrandings motoren .
Toen 7de jaar specialisatie jaar gedaan in auto ..automechanica in avondschool gevolgt ..
En nu werkend bij een peugeot garage .
De auto's :
Heb altijd met peugeot gereden .. 106 ,205, 307 (nog steeds)
En bezig aan een peugeot 306 cabrio phase I van 1995 met een 1800 XU motor .
180 000 km gelopen ongeveer , Waar natuurlijk nog werk zat aan is !aan motor , elektriciteit . en uiterlijk . dus weet niet of deze in projecten kan ..
Foto's nu :
Laatst gewijzigd door stieve op zo 29 mei 2011, 19:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: een nieuwe ..
welkom!!
en de auto kan zeker in projecten :wink:
Spiritus
Re: een nieuwe ..
Bericht door Spiritus »
Welkom hier...
Ferm Pugske ;-)
Re: een nieuwe ..
welkom hier.
greetz :wink:
stieve
Re: een nieuwe ..
na de uren er aan begonnen . Begonnen met de electriciteit , centrale vergrendeling werkte niet , en electrische zij spiegels . Alle zekkeringen waar ok .
Dus waar zat het probleem dan ?
Juist ! in de stekker van de deuren .. ziekte van de manne ..
Dus deur maar gedemonteerd , werkt maar eens veel gemakkelijker .
En na een paar uurtjes ..
Heb gelijk beiden kanten gedaan voor zekerheid . andere kant begon het ook te komen . Daarna testen en natuurlijk alles werkte weer !
Daarna alle bekabeling van sub en versterkers er maar uit gehaald , is voor mij niet echt meer nodig ..
En de roostertjes van de verwarming vervangen , deze waren kapot , en tandwielen om de stand van de klep te regelen in de middenconsole waren weg .. dus vervangen maar !
Ziet er weer als nieuw uit !
De deuren opnieuw langs binnen afgeplakt voor tegen de regen is ook gebeurd .
Re: een nieuwe ..
das idd een plezant werkske 8)
mooie 306! alleen die extra lichtjes in de bumper vind k persoonlijk niet zo ferm :wink:
Re: een nieuwe ..
Knappe 306, zeker de voorkant kan mij bekoren :)
stieve
Re: een nieuwe ..
Weer wat verder gedaan , eerst 2 dagen op weekend geweest met m'n meisje , die moeten we ook iets gunnen :) ..
Motor gaat er uit ! na 180 000 km krijgt ze toch een nieuw leven ..
Motorblok wordt ook volledig proper gemaakt .
Cilinderkop krijg revisie beurtje en wordt afgevlakt .
Komt andere nokkenas in .
Gasklephuis wordt geflowd .
eventueel krukas en vliegwiel af draaien als dit te doen valt !
Alles wordt ook vernieuw van lagers en keerringen .
Compressie wordt gemeten , eventueel nieuwe zuigerveren en olieschraapveren ..
Twijfel tussen boite van diesel of benzine .. diesel steekt er momenteel nu op ..
Benzine ligt nog aan de kant ..
Ook eens zien of het iets uithaalt met de benzine te koelen via een mazoutkoeler van een hdi ..
Hup , auto mocht eens van de grond gaan ..
Voorbumper demonteren . voorfront er volledig af ..motorcomparitiment wordt ook gereinigd ..
Bij het demonteren wat rubberen leidingen tegen gekomen dat verduurd waren en zelfs over . deze worden ook allemaal vervangen .
Daarna is het dit van geworden .
Motor staat nog vast aan steunen van boite en aan distribuitie kant ,
Wordt op een speciale steun gezet , om gemakkelijker te werken , en te demonteren verder ..
Verder ligt er nog een pakje klaar in de garage voor als hij af is , heb dit op de kop kunnen tikken van iemand die dit had gekocht , maar paar dagen erna zijn auto plat heeft gereden ..
En nu ook toch bezig ben , een foto van de 307 .
En op de achtergrond een stukje 206 phase 2 .
Bij de vriendin thuis is het een echte hechte peugeot familie .
een 206,Partner 2,en 3008 , de oprit staat letterlijk vol met peugeot ..
Reactie zijn altijd welkom en comentaar natuurlijk ook !
Re: 1995 - Peugeot 306 cabrio - stieve
éénmaal dat je 306 klaar is,zal hij heel mooi zijn.
greetz :wink:
angelo
Bericht door angelo »
goe bezig.dit is er eentje die ik zal volgen :D
clean_pug
Bericht door clean_pug »
proper 306
vond alleen de kleur minder
stieve
Bedankt voor de reactie's al !
Motorblok is er onder tussen uit , en wordt kaal gemaakt .
Helaas heb ik er geen foto's van omdat onze 4 voeter met volle vaart op m'n broekzak is gesprongen met gsm en en deze heeft dit niet overleeft ..
Dinsdag zal ik met de rezerve een paar schieten !
Nu thuis even bezig met de 307 , heb wat ondekt , en laat het vrouwke er ni echt graag verder mee rijden ! en ben het probleem liever voor !
Zo zie de riem er zeker 2/3 uit ..
En nu dat de riem er toch af ligt koppakking ook vervangen ..
stieve
Hup , terug bezig aan de 306 .
Motorblok kaal gemaakt , cilinderkop gedemonteerd .
Cilinderkop binnengedaan voor af te vlakke en paar mm af voor compressieverhouding hoger te maken . en kleppen opnieuw inslijpen .
Nokkenas naar cat cam . voor te slijpen .
Dit week gaan de zuigers er uit en worden de cilinderwanden gehoond en zuigers gepolierd . en nieuwe zuiger veren .
IlgrandeLeone307
Bericht door IlgrandeLeone307 »
dit zijn de soort werkjes die ik graag volg, keep on posting...
stieve
Het zal altijd up to date zijn !
Hier nog paar foto's van de werken , zonder foto's is het maar saai ..
Laatst gewijzigd door stieve op di 21 jun 2011, 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
