1.4 xsi motor
scatt
1.4 xsi motor
Bericht door scatt »
hoi,
ben sedert deze week de gelukkige eigenaar geworden van een 1.4 xsi blok + versnellingsbak. Nu nog op zoek naar een 106 kasje in goede staat.
Voorlopig ga ik het blok in een saxo hangen om in orde te maken.
Ik heb wel het blok zelf niet uitgebouwd maar gekocht van een sloop. Hopelijk alles ok....
Heb wel een aantal vragen om de motor aan te sluiten.
Ik heb reeds een electrisch schema gevonden, tot daar alles ok voor de aansluitingen (ecu heb ik erbij da's in orde). Enkel de aansluiting van de brandstofpomp twijfel ik. Op de brandstofrail zie ik een drukregelaar zitten (met vacuumdarmpje op inlaatspruitstuk). Normaal gezien wordt die op de retour aangesloten naar brandstoftank, klopt toch?
Kan ik van de brandstoftank direct naar de andere aansluiting ? Of moet daar nog een regelaar tussen ?
Ik had op deze site een overzicht van de basch mp3.1 gevonden
http://www.autoelectric.ru/auto/peugeot ... u10j2z.htm (is wel een 605 maar alle aansluitingen zijn gelijk)
maar daar spreken ze in het brandstofcircuit over 11=pulsation damper. Dat heb ik niet, waar zit dat normaal gezien ? Heb ik dat nodig ? En hoe noemt dat in het vlaams ? :-) thx !
Re: 1.4 xsi motor
brandstof pomp, pompt naft naar voor.
drukregelaar regelt den druk en ook retour in feite.
ziet wel dat u naftpomp straf genoeg is en niet voor een carburator motor is...
die fout had Rowley Vanseuningen ook gemaakt, maar kreeg dus lang niet genoeg druk om in te spuiten...
scatt
Re: 1.4 xsi motor
ok bedankt,
had dit ondertussen allemaal al een beetje kunnen terugvinden.
Ondertussen ben in aan de restauratie van een 106 1.4 xsi begonnen.
Kasje is net opgelast, nu ga ik er een zelfgebouwde ECU + lambdacontroller aankoppelen
Re: 1.4 xsi motor
ben benieuwd, waarom overschakelen op ander management?
of bent ge nog wilde mod's van zin?
Terug naar “10x”
