Bouwj - Peugeot 205 CTI T16 - 205 CTI T16
205 CTI T16
Bericht door 205 CTI T16 »
Wederom een 205 CTI project in dit forum deel.
Mijn project loopt al een tijdje, maar ik zal hier even starten vanaf het begin van dit project.
De auto in basis heb ik al weer een jaar of 6 terug gekocht.
Enkele jaren geleden heb ik daar een MI16 met compressor ingebouwd.
Resultaat was 210pk, maar met name de manier waarop die ter beschikking waren was bijzonder.
Anders dan bij de turbo lijkt het vermogen gewoon uit het blok te komen en niet uit een externe compressor. En dan bedoel ik de response.
Op zijn eigen manier heel veel charme en het geluid van de twin screw compressor vond ik geweldig. You hate it or you love it. De meeste kennen het geluid wel van het eerste type MINI met compressor.
Maar dan nu:
Een nieuw hartje, in principe als een T16 opgebouwd, maar dan beter :mrgreen:
- Gereviseerde S16 kop (Originele kleppen en originele nokkenassen)
- Cometic koppakking
- Gereviseerd S16 onderblok
- Wiseco T16 gesmede zuigers
- Wiseco piston pen
- K1 T16 gesmede drijfstangen (tot 500pk)
- T16 krukas (bredere taps dan de overige XU10J4 krukassen)
- Groot aluminium carter (met extra capaciteit)
Vervolgens alles opgemeten:
Zuiger diameter allemaal netjes op 86,42mm
Boring gemiddeld netjes op de 0,09mm speling
Dus een boring van gemiddels 86,51
Speling is vrij hoog, maar dat is omdat de gesmede zuigers nu eenmaal veel uitzetten.
Hoofdlagers op 60,00 met een gem. Speling van 0,07mm op 70Nm.
Big ends zijn netjes op 50mm
Verder de gewichten.
Alles is redelijk aan de zware kant, maar dat is nou eenmaal het nadeel van het type motor. Voor de meer gangbare fabrikanten zijn leukere speeltjes te krijgen. Maarja overdreven veel toeren maken gaan we toch niet doen.
Gewicht zuigers: 422gr
Drijfstangen: 636gr
Piston pen: 145gr
Alleen de drijfstanglagers werdt even een ander verhaal.
Omdat de lagers van alle overige modellen iets smaller zijn moest ik T16 lagers bestellen.
Maar helaas, de dealer kon mij niet helpen en zelfs de importeur niet.
Uit eindelijk via Pug1off ACL race lagers ontvangen:
Onderstaand de situatie zoals deze was met de S16 drijfstanglagers in een aftermarket gesmede T16 drijfstang.
Drijfstanglagers zijn dus duidelijk te smal, waardoor ze niet netjes tegen over elkaar liggen.
Gemeten ziet het verschil er als volgt uit:
+/- 20mm voor de S16 en +/- 21,9mm voor de T16
Verder zie je aan de achterkant de verkleuring door het verhardings proces van de race lagers.
Resultaat:
Eerst alle zuigerveertje op maat gemaakt.
Was helaas vergeten er foto's van te maken.
De slotspeling van de zuigerveren is te bereken, afhankelijk van de toepassing.
Ik heb gekozen voor de Street-moderate Turbo/Nitro.
Top ring 0,43mm
Second ring 0,475mm
En dat is dan heel vaak je ringetje in de cilinder doen, voelermaatje ertusen en weer slijpen. Pffff
Daarna is Eugene komen meten wat de lager speling is van de drijfstangen.
Vervolgens even serieus staan stoeien met de clips...
Maar jongens wat gaan die er moeilijk in.
Gelukkig geen V12
Zo ziet het uit als het allemaal gelukt is:
Daarna de positie van de slots in de 5 zuigerveren allemaal op de juiste plek gepositioneerd.
En toen kon het mooie werk beginnen...
2 zuigertjes op hun plek
+2 en dat maakt 4.
Toen kon ik aan het rekenen:
Dikte koppakking: 1,3mm
Dekhoogte: 0,75mm
slag volume: 505cc
kop volume: 37cc
zuiger volume: 14cc
pakking volume: 7,5cc
dek volume: 4,3cc
CR van 1:9,05
Verder nog gestart met het maken van de sleuven in het bobine kapje.
De bobines worden sowieso vervangen door Audi coilplugs in het S16 kleppendekseltje
Echter passen ze net niet lekker onder het dekseltje
Met de hoekjes iets uitgeslepen gaat het passen
Paar mm dieper in het dekseltje.
Zodra het kleppendeksel definitief op de kop gemonteerd zit ga ik het nogmaals checken en evt. de hoogte bijstellen met een ringetje onder het kapje als ik net wat ruimte te kort kom.
Zo kastje gezien kastje dicht
Cilinder kopje uitgeliterd: 370ml
Dekhoogte: 0,75mm
slag volume: 505cc
kop volume: 37cc
zuiger volume: 14cc
dek volume: 4,3cc
CR van 1:9,05
Het kopje:
Ingekort RFS inlaat spruitstukje, met dicht gelaste aansluitingen van onder andere resonantie potje.
Verder alle vacuum aansluitingen aan de onderzijde geplaatst zodat de bovenkant clean blijft.
De paspennen, zoals bekend zitten ze bij de S16 kop weer net anders
Keramiek gecoat uitlaat spruitstukje van DP engineering met EGT aansluiting.
Meer leesvoer volgt....
Gr,
Stefan
Re: Bouwj - Peugeot 205 CTI T16 - 205 CTI T16
Dag Stefan. Ik volg uw project al op 205gti. :Y
Zou je er in de toekomst op willen letten om max 6 foto's per post te zetten?
:9~ :9~ :9~
dik!!
welke waardes van koppel en pk's verwacht ge hiermee te bereiken?
prachtig project idd 8)
205 CTI T16
@ Jurgen,
Op oct98 zal het blokje zo rond de 370pk gaan doen met een dikke 400Nm op 1 bar druk.
Op E85 zal hij gemapt worden en dan zal hij 450-500pk en een dikke 500Nm moeten kunnen doen.
In ieder geval genoeg voor een CTI-tje voor op de weg ;)
Dan even iets berichten over de remmen en de velgen.
De velgen waarmee de CTI uitgerust gaat worden zal voornamelijk 15" SL434 zijn.
Deze zijn dan voorzien van de R888, zodat we een beetje grip hebben.
Zodoende was de standaard voor de set remmen ook gezet. Mijn tweedelige Brembo set was zodoende niet mogelijk ivm de maat van 330mm die niet gaan passen in de 15" velgen.
Wat dan wel...
Megane RS remklauwen met 302mm schijven.
Adapter platen laten maken door mijn schoonvader en zie het resultaat:
Verder is er nog een setje 17" velgen voor een beetje show.
Deze zijn voorzien van Parada bandjes, maar eigenlijk zijn ze net iets te groot.
Achja we zien wel hoe het staat als de auto af is.
De achteras is voorlopig gewoon origineel revisie asje van een 1.9GTI.
Ook de remmen. Als de rest van de auto af is wil ik nog een ander achterasje gaan maken. Combinatie van 309/306/205/206SW. Maar tot die tijd achter gewoon standaard 1.9 remmen.
205 CTI T16
Intrieur..
Ja ik zoek nog een beetje wat ik precies wil.
Heb al wat geprobeerd met schroefkooitjes...
Waarom? Ik zou toch graag wat extra veiligheid hebben in het karretje.
Alleen als ik wat ga toeren met het dakje open moet het er ook uit kunnen.
In ieder geval het bovenste deel zodat hij niet zichtbaar is.
Foto's van het passen:
Conclusie hij past bijna, maar dat is het zelfde als helemaal niet.
Het gaat dus sowieso een custom kooitje worden.
Maar daar ga ik in een later stadium pas mee verder.
Heb inmiddels wel al buizen etc. op voorraad liggen.
205 CTI T16
Verder met de stoelen.
Als aansluiting op de kooi, ik vind het erg belangrijk dat je toch zo veilig mogelijk in de auto zit.
De stoelen die origineel in de GTI's zitten zijn mooi, maar niet echt veilig.
Race kuipjes is misschien weer te extreme... dan toch maar verder zoeken naar de door mij zelf al heel lang zeer gewilde stoeltjes...alleen redelijk onbetaalbaar.
Maar door een tip ze gevonden:
Recaro A8
Niet de beste foto, maar anders even google als je een beter beeld wilt krijgen van de stoelen.
Ze moeten nog iets opgeknapt worden, maar in principe zijn ze erg netjes.
Alleen vind ik persoonlijk de originele stof niet echt geweldig.
Leuk, maar niet noodzakelijk. De rug is electr. te verstellen.
Met deze stoelen en goede gordels zit ik straks in ieder geval goed ondersteund in mijn autooke.
De achterkant van de stoelen wordt vaak meegespoten in de kleur van de auto.
Echter vind ik persoonlijk dat de kleur van de auto dan meer moet afsteken van de rest van het interieur dan bij mij het geval zou zijn.
Daarbij vind ik het kunstof zwart mooi passen bij de bumpers en verbreders van de auto en worden de stoelen op die manier een geheel met de rest van de auto.
Over de nieuwe bekleding moet ik me nog even bedenken. Ergens zou ik het wel gaaf vinden om de originele bekleding terug te zien.
Maar alleen de half lederen Sorrento stoel bekleding zou ik dan vinden passen.
crap :shock:
ge wilt precies niet te lang doen met een setje banden :mrgreen:
de versnellingsbak zal dan toch ook voldoende sterk moeten zijn om dergelijk geweld op de weg te krijgen
oh my god :9~
205 CTI T16
jurgen_s schreef:crap :shock:
Heel veel km gaat de auto niet maken, dus ze moeten flink slijten anders drogen ze uit :lol:
De versnellingsbak is nog volledig origineel op een sperdiff na.
We gaan wel even zie hoe lang die het vol gaat houden. Als hij stuk gaat kan ik zien wat het zwakke punt is.
Heb nog wel wat ideeen hoe het beter kan, maar first things first.
Gr,
Stefan
RESPECT! Ik kende deze ook al vanop 205gti en ik ben fan!
natnek
Bericht door natnek »
wat een droomproject! :9~ respect alvast
205 CTI T16
Ik had verzuimd mijn up-dates hier te delen.
Bij deze dus snel inlopen op het project, dat de status hier weer actueel is :mrgreen:
Ik had verschillende oliepompen en aandrijvingen liggen.
In principe had ik graag een oliepomp tandwiel gemonteerd welke vast zit met een spie op de krukas.
Echter was dat niet mogelijk op de S16, omdat en de overbrenging zou veranderen en de offset van het distributie tandwiel.
Dat eerste zou betekenen dat de pomp minder toeren zou gaan draaien, dat twee zou betekenen dat de uitlijning van de nokkenas tandwielen en de krukas tandwiel voor de distributie niet meer in lijn stonden.
Dus het tandwiel wat de olie pomp aandrijft gewoon gemonteerd zoals het origineel op de S16 zit en dat betekend niet hard gelocked aan de krukas, maar gewoon ertussen geperst.
Verder de oliepomp van een 2.0 8V turbo genomen ipv de S16 pomp.
He verschil van de interne pomp wieltjes is echt enorm.
Verder zat er de 6bar veer in en heb ik deze nog wat strakker gezet door er twee ringetjes onder te leggen.
Omdat de S16 wel een groter olie schotje heeft dan een 2.0 8V T heb ik dat schotje een beetje aangepast, zodat deze op de 2.0 8V T pomp ging passen:
Zie het zwarte streepje, dat stukje heb ik eruit moeten slijpen omdat de oliepomp behuizing van de 8V T iets groter is.
Vervolgens heb ik een spacer gemonteerd om de carterpan te verlagen. Geeft ongeveer een Liter extra olie. Samen met de Big Ass oliekoeler moet er in ieder geval genoeg olie aanwezig zijn om de temperatuur huishouding in order te hebben.
De spacer heeft normaal gesproken twee bruggen. Deze heb ik moeten verwijderen, daar de S16 gebruik maakt van het schot onder de krukas.
Vervolgens moest de olie pickup verlaagd worden.
Dit heb ik gedaan door er een buisje aan te lassen en niet zoals Peter Taylor, omdat ik de toegevoegde waarde van zijn manier niet zie.
Dus een buisje erop gelast.
Om de lengte van het buisje beter te bepalen dan gewoon de dikte van de spacer toe te voegen heb ik gebruik gemaakt van wt kneedgum.
Vervolgens alles lekker in elkaar gedopt en done:
Separaat is de spuiter lekker bezig geweest met het strak zetten van de auto.
(Bumpers, deuren, achterklep, motorkap staan al klaar)
Antenne verwijdert
en rechterkant in progress
205 CTI T16
Met het gecoate dekseltje op de motor is de motor af,
op wat kleine dingen na:
- kabelboom aanpassingen
- adapter oliekoeler
- turbo vastschroeven
- olie retour turbo
- KVS retour turbo
- keering aan vliegwielzijde
Verder schiet het bij Rene ook al flink op met spuiten.
Alleen de linkerzijde van de carroserie en de achterzijde moet nog worden afgewerkt.
Hier de foto's van het harde werk van Rene.
Nu even laten uitharden....
205 CTI T16
ik heb de wielkasten een beetje schoongemaakt.
Kleine plekjes ga ik nog wat bij werken met antiroest (zoals het plekje waar het beugeltje van de remleiding zat).
Daarna carrosserie kit erover en dan de hele wielkasten inspuiten met een vers laagje bodyshoot.
Zoals op de foto te zien is hij in de fabriek slecht gespoten.
Boven in de veerschotels zit bijna geen lak. Je ziet de gele kit zo zitten.
Gelukkig heeft de kit daar ook weinig te lijden.
Dan nog wat foto's van de delen die nog gespoten zijn in fase 2:
De cabine:
Mooi he zo vers gespoten. Ik heb zoveel mogelijk laten meespuiten.
Kan ik nog altijd kiezen om bijv. een zwarte veerpoot brug te monteren mocht dat mooier zijn. Maar om daarna erachter te komen dat ik het liever in kleur zou hebben is niet handig.
Maar waarschijnlijk monteer ik het alles netjes in kleur!
Verder twee bumpers omdat ik niet kan kiezen...
Als de auto opgebouwd is ga ik op mijn gemakje bekijken welke het mooiste is.
Met de gele mistlampjes als indicatie.
Gisteren even zitten meten, omdat achter de rechter mistlamp de oliekoeler komt te hangen ben ik bang dat de mistlamp net iets verder naar voren komt te hangen dan origineel. hhmmm
