2001 - Peugeot 306 XS - Pug306XS
Pug306XS
Re: 2001 - Peugeot 306 XS - Pug306XS
Bericht door Pug306XS »
Nu zijn ze nimeer van hem :p.
Jah bij mij wast nog altijd hetzelfde sinds dat em erin stond. Dus wa aanpassen is nodig :)
Pug306XS
Dit is een plannetje voor optie 3.
De gele pijltjes zijn een aanduiding voor waar er spotjes komen. Onder de hoedeplank (blauw) komt er wrs een ledstrip.
Vooraan is er een spatie (om een luikje te openen naar men achterlichten, zoals nu en om aan de schroef te kunnen voor het reservewiel)
Achteraan is er een spatie tussen de middenste versterker en de subwoofer. Dit omdat het niet anders kan, maar dan kan ik er gebruik van maken om spotjes te steken.
De middenste versterker is verborgen in een kistje btw
Pug306XS
Volgende updates zitten ook in de wachtrij:
En om het wat in 1 lijn te houden, ga ik wat gerief halen om dit te doen:
Het kan zijn dat de plaats en de dikte van de lijnen nog wat wordt aangepast, maar dit is een photoshopke he ;)
Pug306XS
Optie 2 voor het stuur:
Pug306XS
Vandaag de stukken besteld en ineens hout en schroeven gaan kopen voor de install ineen te steken :D
het stuur zou ik in het midden houden, hoewel al het andere asymetrisch is
Pug306XS
Dat was ook mijn gedacht :). Dat vond ik net iets beter uitkomen.
Nu ben ik nog aan het twijfelen waar ik dit nog zal laten terugkomen.
wouterken1993
Bericht door wouterken1993 »
het grijs rond de kilometerteller mss ook in het carbon steken en dan daar ook die 2 lijntjes in plakken ;)
Xafke
Bericht door Xafke »
Knappe updates! :)
Pug306XS
tnx :)
@ wouterken: da is ook de bedoeling, maar zo simpel is da stukske ni :)
Vandaag al het eerste kistje ineen geknutseld na wat af te meten. Deze is om een versterker al af te dekken:
De zijkanten zijn open, voor de kabels en wat verluchting. Nu moet ik uitzoeken hoe groot de schuine plank moet zijn en hoe ik die het mooiste aanwerk tegen de centrale kist. (Ze moeten wel los van elkaar te halen zijn om aan de versterkers te kunnen. Moest ik dit ooit is uitbouwen)
De audison gaat weg (defect).
Pug306XS
Ik heb ook de houder voor de RF versterkers + de cover klaar.
Een houten plankje waar de RF mooi oppast.
Hoe de RF ongeveer in houder zal liggen. Het kan zijn dat die iets dieper komt en dat ik ledjes langs beide flanken plaats. (verstopt onder de plaat.)
Pug306XS
Stil aan te overkant, maar ik ga verder!
Bij deze een volgende update aan de ice:
De rechtse kant heb ik voor een stuk al gemaakt en gepast:
Zoals je kan zien loopt die niet helemaal gelijk met de middelste kist. daar ga ik een andere plaat voor verzagen en die tegen de schuine houder zetten. Dan staat dit mooi gelijk.
Langs binnen zie je doorvoergaten voor de kabels en daar kan dan wat koeling voorzien worden
Nu komt de linkse kant nog aan de beurt en dan de houder voor de versterker ineen prutsen zodat die er ook in kunnen :)
uw middenste stuk zou wat lager moet zijn dat het netjes onder de woofer past en dan hebt ge dat probleem niet meer dat het zijpaneel niet goed uitkomt.
Pug306XS
Dat gaat niet want daar zit een versterker onder :). Hetgeen dat nu niet gelijk zit is het voorste deel. Als je op de foto inzoomt zie je het mss. De middelste kist staat precies iets meer naar voor, maar dat komt omdat er rechts nog een plaat tegen moet komen.
wouterken1993
ik weet het dat dit niet simpel is maar het kan hé ,zie juist als je de teller open haald dat je het plexiglas niet breekt want die breken heel snel (spreek uit ondervinding ;) )
