Koppeling slipt na vervanging koppeling
Skye
Bericht door Skye »
Beste forumleden,
Ik en mijn broer hebben afgelopen week de koppeling vervangen van een peugeot 206cc 1.6hdi fap.
Wij zijn alle 2 monteurs maar stuiten nu op een raadsel waar we wat extra kennis bij kunnen gebruiken.
Auto kwam binnen met slippende koppeling, diagnose snel gesteld: koppeling vervangen.
Lijst van vervangde onderdelen (nieuw):
Koppelingsplaat (valeo)
Drukgroep (valeo)
Druklager (valeo)
Keerring
Gaffel
Koppelingscilinder
Vliegwiel is nieuw van vorig jaar (is zuiver gemaakt voor montage nieuwe koppeling).
Drukgroep eveneens zuiver gemaakt met remmenreiniger ivm vetlaag.
Hydraulisch systeem ontlucht ( vrije slag op pendaal is ong 3-5cm)
Bij testrit leek het in eerste instantie verholpen, totdat er meer toeren werden gemaakt, bij het inschieten van de turbo ( meer kracht) begon de koppeling weer te slippen. Naarmate de rit vorderde was het slippende effect in elke versnelling.
Dus na reparatie geen verbetering maar erger.
Iemand enig idee waar te zoeken naar dit probleem?
Alvast enorm bedankt voor reacties.
Met vriendelijke groet,
Sebastiaan
vanheultje
Re: Koppeling slipt na vervanging koppeling
Bericht door vanheultje »
Mssn a long shot en waarschijnlijk zeker niet de oorzaak. Maar ik neem toch even de tijd om het uit te typen. Ik heb ook een probleem gehad met een slippende koppeling van mijn 1.4hdi. Een tijd later differentieel uit elkaar gevlogen (gat in diff, zie onderwerp Peugeot 207 X-line 1.4 hdi versnellingsbak / koppeling). Dit was verholpen door boite en embrayage te vervangen.
Maar ik zat een tijd met het idee dat er eventueel wat olie zou kunnen gelekt zijn uit de boite via de prise-as tot aan de koppeling. Een lekkage wordt steeds erger dus meer slip waardoor uiteindelijk de boite kapot gaat door een gebrek aan olie.
Maar indien dit het probleem zou geweest zijn was dit waarschijnlijk al opgevallen door de werken die jullie gedaan hebben.
