1986 - Peugeot 205 GTI - Darl'mat en Pug(z)ot
Re: 1986 - Peugeot 205 GTI - Darl'mat en Pug(z)ot
ik ben fan
en nog meer eens 'm erin zit :mrgreen:
Ja ik kan zelf ook niet wachten tot hij klaar is, gewoon om te zien of alles gaat werken en dan hoop ik dat we even veel plezier gaan hebben van dit blok als van het huidige...
Gertjan
Bericht door Gertjan »
Gaat dik in orde zijn. Heeft die pomp ook de hogere oliedruk dan de standaard mi16 pomp? Indien niet kun je de veer nog veranderen terwijl je er aan kan ;)
Moet de olieaanzuig ook niet verlaagd worden icm die spacer?
Ik heb een paar jaar terug alles gemonteerd van een xu10j4 met alu carter die ik had liggen. oliepomp met hogere druk en debiet, grotere carter met slingerschotje (klapdeurtje). wel zonder spacer gemonteerd
Veel succes met montage. de voorbereiding zal al het halve werk zijn :D
ik heb het nagevraagd, deze spacer is maar iets dikker als de originele, en vervangt deze, ik heb deze niet extra gemonteerd. De spacer is 3 mm dikker en dan met de slingershot erbij kom je net niet aan een halve cm. Ik heb hem gekocht van iemand die al jaren rally rijdt met MI16's en beweert er nog nooit een stuk gehad te hebben door de nodige aanpassingen... Hij haalt zijn info bij een fransman die mee de 306maxi gebouwt heeft, dus ik hoop wel dat ik wat betrouwbare info krijg :D
De 2.0 turbo pomp is dezelfde als die van de 2.0 MI16 dus die heeft wel iets hogere druk :Y de veer was idd straffer als degene van de 1.9 pomp
Tom205304
Bericht door Tom205304 »
Als je echt zeker wil zijn is er maar 1 ding dat helpt: een extra olieretour van de kop naar het carter. Er blijft gewoon veel te veel olie in de kop zitten (dat heb ik van de persoon die mee de service deed aan de auto van Bachelard in de jaren 80-90).
Ik heb ook allerlei aanpassingen aan mijn mi gedaan om het zo goed mogelijk te krijgen (o.a. hetzelfde slingerschot), maar de kop aanpassen ging me wat te ver, zowel qua kennis als qua prijs.
Nu staat er op Le bon coin een volledog klaargemaakte kop met twee externe retours voor 600 of 900 euro (vorige week in ieder geval, weet het juiste bedrag ni meer). Ik zou niet twijfelen...
ik heb mijn kop zo laten aanpassen, die ligt gereed, dat heeft me 50 euro gekost, er zijn achteraan aan de uitlaatkant 2 olieretouren gemaakt om de olie die aan de uitlaatnokkenas blijft staan terug te laten lopen naar de opening van de olieniveausensor :)
op welke wagen heeft die persoon dan service gedaan bij Bachelart? al op een 405? Bij kronos op de periode van topsport geloof ik dat de eerste versie was, moet zalig zijn die verhalen te kunnen horen :D
Morgen beestje nog eens los laten in Zolder.
hij heeft z'n 4 sessies weer overleeft, al 1 filmke gupload, weet wel niet of het zichtbaar is voor iedereen
https://www.facebook.com/wesly.postelma ... 365847876/
:drive :France :drive :France :drive
Zo jaloers op jullie racebeest.
Hebben jullie altijd gewoon met 8v gerede?
Standaard of andere nokkenas of webers?
Standaard
Wel andere luchtfilter, vliegwiel iets lichter, remmen 307HDI voor, draagarmen en cardan 309gti voor en achterophanging ook 309 gti.
Was oorspronkelijk 1.6 liter, deze versnellingsbak zit er nog onder.
Wesly correct me.
jep dat is alles, 1.6 boit op een 1900 met een afgedraait vliegwiel, en een rechte inlaat met green luchtfilter.
voor de rest alles standaard motorisch. De ophanging zou iets stijver mogen, want hij gaat redelijk hangen, dat verklaart ook mss dat de banden opzij zo slijten.
Vooraan wil ik nog een stabilisatorstang steken van een 309 gti, en regelbare ophanging. Achteraan is het een 309 hoofdbuis met draagarmen van een 306 HDI (idem aan gti met meer camber) en bilstein dempers
dus eigelijk was uit het oud blok wel wat meer te krijgen...?
al powerflex op stabilisator zitten?
want 23mm ARB is wel bangelijk bij droog, maar lang niet ideaal bij nat...
rapper schuiven etc...
we hebben een tijdje gereden met zo een powerboost benzinedruk regelaar, maar dit gaf niet zoveel verschil... we hebben het blokje expres gerust gelaten voor de uithouding :D de group A's in de tijd haalden 160 pk uit een 8 klepper...
alles qua rubbers is standaard :) en eigelijk houdt alles het goed uit navenant we op slicks rijden wat toch heel hard wringt
