japio406
Bericht door japio406 »
ziet er goed uit :Y
Vandaag is mijn ventilatie in de wagen uitgevallen. Kan de snelheid niet meer regelen.
Een paar jaar geleden heb ik deze module vervangen, maar toen bleef de ventilatie op de hoogste stand blazen. Zou het nu misschien terug deze module kunnen zijn of denken jullie aan iets anders, aangezien hij toen op de hoogste stand bleef staan en nu blaast hij niks meer?
bij die van mij blies hij niets meer, dus zou best kunnen
haal 'm eens uit, doe wat WD40 op de contactpunten en probeer eens. Kan dan tijdelijk terug werken, maar kapot is'm toch...
met wat geluk met wat is aan de stekker te rammelen werkt het weer (even)
Ok Merci heren. Ik ga me er dadelijk eens aanzetten, wanneer er wat schaduw komt piepen.
Normaal, maar wat is aan een Peugeot normaal, dient die weerstand enkel voor de lagere standen van de ventilator. Als deze defect is werkt hij enkel op de hoogste stand. Maar zoals ik al zei, wat is normaal. :D Lijkt mij het makkelijkste om uit te proberen, eventueel even wisselen met een andere om uit te sluiten?
Ja daarmee dat ik het ook vroeg, want de 1st keer bleef hij inderdaad op de hoogste stand blazen en nu doet hij niks, maar bij Jurgen deed hij ook niks en lag het blijkbaar ook aan deze module.
In ieder geval de contactpunten inspuiten met wd40 en met de kabels rammelen heeft niet geholpen, dus morgen maar eens kijken voor een nieuw om het helemaal uit te sluiten.
Was even vergeten dat dat ding op zo een ambetante plaats zit en met dat warme weer [emoji26][emoji29]
Krijg er geen beweging in.
Vandaag alles eens doorgemeten, maar krijg geen 12v via de groene stekker (zie foto). De zekering F2 is nog goed onder het dashbord en de relais werken ook nog prima. Als ik rechtstreeks 12 volt achter de module steek blaast alles wel. Dus nu weet ik het niet meer [emoji17]
Zojuist ook maar eens een ander bedieningspaneel geïnstalleerd, je weet maar nooit, maar nog steeds geen verandering. AfbeeldingAfbeelding
maar er steekt dus al nieuwe module in?
Nee nog geen nieuwe module, ik stond in de winkel om er 1 te kopen, maar ze zeiden daar ook van normaal blijft hij dan in de hoogste stand blazen. Dus ben ik eerst is alles beginnen nameten en ik krijg dus geen 12v naar mijn module. Als ik rechtstreeks 12v zet werkt de blazer wel.
Dus na wat wat opzoekwerk op het internet zou het probleem blijkbaar ik het elektrische gedeelte van het contactslot moeten zitten, dus moet ik dat eerst eens nakijken, maar nog geen tijd gevonden.
https://www.problemcar.nl/nl/particulie ... -niet.html
japio406
deze was bij mijn vorige wagen ook stuk. hij deed helemaal niks meer op geen enkele stand.
gaat u toevallig naar Zolder zondag?
mocht ik het redden wil ik mijn reserve wel even meenemen om te testen meer
Dries schreef:Vandaag is mijn ventilatie in de wagen uitgevallen. Kan de snelheid niet meer regelen.
Ja ik wou wel even langs gaan zondag middag. Als je dat zou willen meenemen om te testen zou super zijn.
Ondertussen weer wat anders. Gisteren avond bleven ze flitsen achter mij op de autostrade, dus maar even gestopt en mijn standlichten werken niet van voor en vanachter waardoor ik geen verlichting heb langs achter. Al de rest werkt wel stoplichten, mistlicht, pinkers, achteruitrijlichten, ...
Even naar de zekeringen gekeken F20 en F21, maar alle twee nog goed. Dus wat kan dat nu weer zijn [emoji52][emoji21] en zou het samenhangen met de ventilatie? Hij begint rare kuren te krijgen.
japio406
electrisch schema van de verlichting moet ik ook ergens nog hebben op mijn pc.
zit geloof ik ook nog een relais tussen ergens. heeft u ook automatische verlichting?
Dries schreef:Ja ik wou wel even langs gaan zondag middag. Als je dat zou willen meenemen om te testen zou super zijn.
Ja ook automatische verlichting.
Ik weet dat er 2 relais zitten onder het dachbord maar die werken ook alletwee nog. Weet wel niet welke wat doet?
