1989 - Peugeot 505 GTI - Kinny
Sidd
Re: 1989 - Peugeot 505 GTI - Kinny
Bericht door Sidd »
Kinny schreef:Denk om deze nog eens te droppen op schroefset !
Zelf eentje op maat maken ! :wink:
Zeer benieuwd, ( aangezien de andere projecten van jullie )
Maar die van mij hoeft gene buikschuiver te worden,
alleen de wielen wat mooier in de kas...
Randy Andy
Bericht door Randy Andy »
hey, homo (op z'n maaskantje's)
moet jij dit topic niet updaten, jongeuh?
Ben benieuwd kut !
Sidd
Bericht door Sidd »
=> Im with stupid
Kinny
Bericht door Kinny »
Inderdaad is wa lang geleden ! :oops:
Ondertussen gedropt met bijhorende camber vooraan ! :mrgreen:
Kinny
Gisterenavond beetje zitten nadenken over de koppeling te vervangen want zou er enorm graag mee naar Schweinfurt gaan en heb ze al paar keer goed geroken na wa driften en wou daar nie in panne staan 700km van huis voor iets wat ik kon vermijden !
Uiteindelijk toch maar aan begonnen om 21u , had al in de mot dat het geen vluggertje ging zijn in tegenstelling tot andere achterwiel gedreven wagens aangezien de cardan een vast gedeelte is tussen boite en pont
dus begonnen met pont los te leggen en naar achter te trekken zodat de vaste cardan weg kon , uitlaat gedemonteerd , en ook binnen kant van interieur want kon de bovenste inbussen van de cardan nie lossen langs onder
Uploaded with ImageShack.us
tot nu toe al enorm lang bezig geweest aan deze kleine prullen
dan langs boven starter en bovenste steunen gelost
onderaan de rest gelost en boite lag mooi los maar dan kwam ik op een enorm probleem , de boite kon slecht 4 cm achteruit en kon de motor niet genoeg doen zakken om ze van elkaar te krijgen :shock:
so what , na wat extra demontage van vanalles en nog wat toch uit gekregen
Kinny
de lekkage aan de boite komt vanuit de 2 schakelstangen die uit de boite komen dus ga eens luisteren bij Peugeot als deze nog te krijgen zijn zodat ik deze eens kan vervangen als deze er terug uit moet voor mijn volgend 505 GTI blok plan :twisted:
en zoals je ziet was het inderdaad al paar keer prijs geweest op de koppeling , harde plekken op vliegwiel en drukgroep en disque had geen 3 burnouts meer tegoed vooraleer ze mij in de steek ging laten :lol:
zie mij daar al staan in Schweinfurt met pintje in de ene hand en stukken koppelingsplaat in de andere , nen zekere Pugdriver heeft daar al eens wa stukken achtergelaten op die parking !!! :mrgreen:
Had tijdje geleden koppeling besteld voor madam haren 205 CTI en die mannen hadden voor de 505 GTI en koperen koppeling met geveerde disque wat mij enorm intressant klonk voor mij dus
Kinny
set met disque , drukgroep en lager
alles mooi opgekuist , vliegwiel effen gezet en alles gemonteerd
tegen 4u zat alles mooi terug en was het tijd voor een testritje en das ook een lang verhaal voor straks :evil:
ge zijt weeral goed bezig :Y
amai grote werken ja, gade toch mee dan ja 8)
Cult
Bericht door Cult »
ik wacht op het verhaal!!
:mrgreen:
natnek
Bericht door natnek »
Linkse been zal wel wa stijfkes worden me zo een kopere koppeling :mrgreen:
Kinny
Awel om mijn verhaal af te maken !
Ik content da alles samen zat en alles perfect past want race koppeling voor een 505 GTI was afwachten natuurlijk , handjes wassen en gaan slieren dacht ik in mijn eigen :lol:
auto start niet !!! :N
g*dverd*mme ! alles checken ontsteking benzine ..
zat nie superveel in de tank dus geen risico's en met de Peugeotdepanagemobylette achter bidontje nafte , nog niks
alles nogmaal checken want was al redelijk moe en wou niks over het hoofd zien
extra batterij aanleggen voor genoeg voltage te behouden tijdens demareren
opeens begon hij enorm naar nafte te ruiken ?! en ja nafte liep plots uit de uitlaat :shock:
bougies eruit , alles gekuist , kamers drooggemaakt en ontsteking nog eens controleren
alles gemonteerd en nogmaal starten en na nog geen 5sec starten alweer alles vol nafte :?
uit frustratie en moeite vriendin wakker gebeld 505 achter de camionette gehangen zodat ze mij in gang kon trekken
na 100m en tegen 3500rpm begon hij te stotteren en uiteindelijk slecht draaien maar enorm roken , rookpluim van teveel nafte dus ik dacht direct luchtmassa meter die vastzit of blijft open staan dus open gedaan gekuist en gechekt alles ok dus nog eens proberen maar tevergeefs hetzelfde als dervoor
toen zag ik het even niet meer zitten en ging ik domme dingen doen dus ging wat gaan slapen en na paar uurkes terug kijken
maar dan dacht ik plots aan stuurdoos dus gewoon even kijken want is iets wat ge nie zomaar liggen hebt om eens te testen hé ! maar 3m verder staat madam hare 205 met ook een Bosch doos dus ik kijk naar de 2 en de laatste 3 cijfers verschillen dus ik dacht proberen waard en wa denkt ge HIJ START !!! :roll:
Dus om zeker te zijn terug oude erin start niet en terug die van de 205 en ja start terug wel !!!
Hoe wie wat waarom wanneer waar vraag het mij niet maar ze is dus voor de kl*ten !!! Daarom dat ik nu in volle vaart op zoek ben naar enen http://peugeotforum.be/viewtopic.php?f=19&t=12646
enigste wat hij nu doet is nog wat te rijk draaien maar ik denk dat da is omdat het niet de juiste doos is en hopelijk niet omdat ik de massameter verkl**t heb op een of andere manier :mrgreen:
alle ideen zijn welkom hè collega's !!! ;)
Cult
Bericht door Cult »
hey zoetje...
Ik heb nog ene liggen die ik bijgekocht heb bij de 405...
Ik kijk straks eens naar de getallekes die erop staan....
Kinny
ge laat maar weten sjoe !!! ;)
