2015 - Peugeot 308 SW GT Line 1.2 130pk - Fakkeltje
Re: 2015 - Peugeot 308 SW GT Line 1.2 130pk - Fakkeltje
ik heb er ook geen belang bij, maar kan alleen maar het grote verschil vaststellen. En dat verschil is toch wel groot te noemen.
Tunap beweert dat hun produkt tijd nodig had om zijn werk te doen, maar ik heb met olie bij te vullen ongeveer 2 oliewissels uitgevoerd. 8 liter is er doorgegaan... dan gaat er niet veel meer produkt aanwezig zijn om nog goed te kunnen werken.
grote verschil is begonnen met de overgang naar champion. Dat was te horen, te voelen en vast te stellen in het verbruik.
Ga je wel verder met de OE voorgeschreven 0w30? Of toch op de champion 5w30? Ik weet niet of er een eventuele garantie geldt op de nieuwe motor, dan ben je al bijna verplicht de 0w30 te gebruiken... maar langs de andere kant, als die over 4 jaar weer in de soep draait zal Peugeot toch niet meer veel regelen.
Mijn voorkeur olie gaat ook uit naar Castrol of Mobil1.
ik ga overschakelen op de 0W30 van champion... dat is zelfs al een heel pak beter dan de ineo van total
zelfs nu met dat koude weer hoort ge gewoon dat zelfs de nieuwe motor er niet mee gediend is
Eens nakijken, doordat er een roetfilter in zit denk ik dat steeds een olie van low saps type moet zijn.
geen roetfilter in de mijne, dus da's een meevaller
Hopelijk kan je er nu meer van genieten.
Dus kort samengevat: de dealers gebruiken "rommel olie". :D
iets meer dan een maand later
de vrouw rijdt de oprit af: motorstoring...
Gij hebt ook geen geluk met die auto :-(
paar weken geleden is de vrouw ternauwernood aan een zwaar ongeval ontsnapt.
Op de linkse rijstrook van de autosnelweg motorvermogen ineens volledig weg, kerstboom op het dashboard. Met veel geluk is ze tussen 2 vrachtwagens in naar de pechstrook gesukkeld en daar via de afrit de autosnelweg afgeraakt. Helemaal niet grappig vooral omdat ook de 2 kinderen in de auto zaten.
Omdat alle garages dicht waren eerst via VAB geprobeerd maar dat ging 2 uur duren. Dan via een garagist van een vriendin die daar in de buurt zat de auto laten nakijken. Die heeft de foutboodschappen ter plekke gewist en de auto afgesleept naar zijn garage. De dag erop naar een nabij gelegen peugeot garage gebracht waar men diagnose heeft gesteld. Onder garantie heeft men daar nieuwe bougies gestoken want die zagen zo vuil dat ontsteking bijna niet meer mogelijk was. Ook heeft men vastgesteld dat er veel te veel olie in de motor zat. Oliepeil zat boven het plastieken gedeelte van de peilstok... ongeveer dikke centimeter.
Dan zelf maar dagje congé gepakt (gelukkig heb ik flexibele baas) en de auto zelf onderhoud gegeven. 4 liter olie afgetapt welke ik mooi heb bijgehouden in aparte bidon. Oliefilter die erop zat vertoonde toch serieuze schade. Voorts ook opgemerkt dat er toch een aantal zaken niet goed gemonteerd zaten, dingen die ontbraken alsook clipsen die waren afgebroken. Bodemplaat miste ook aantal vijzen.
Ik heb er mijn gedacht van gemaakt en ook de nodige conclusies uit getrokken...
Jullie hebben nog geen geluk gehad met jullie 308, gelukkig is voor je vrouw en kinderen goed afgelopen.
Grt Wim.
dat laatste heeft weinig met geluk te maken...
Niet fijn om mee te maken.
keuring en groenr kaart
uitlaattest is niet gebeurd omdat de keurder er geen zin in had nadat hij onder de achterbumper had gekeken.
auto bokt nadat er getankt is waardoor we plotseling terug bij het eerste probleem waren toen die nog nieuw was. Ook vermogen lijkt niet aanwezig te zijn. Ga het eens testen met mijn obd2 stick die de tijd exact kan meten.
Stoelverwarming rechts doet het ook niet meer, zodat ik vermoed dat de module onder de stoel de boosdoener is. Heb al een goedkoop adreske gevonden bij peugeot zelf... namelijk in hun boutique online.
131.000 km's en de lijst met gebreken wordt alleen maar langer. En dat voor een auto die altijd stipt zijn onderhoudsintervallen heeft gekregen.
