607
blij dat'm terug werkt
kleine update nog
ondertussen al de 300K gepasseerd
jurgen_s schreef:ondertussen al de 300K gepasseerd
Kan nog een pak bij :mrgreen:
Sidd
Bericht door Sidd »
Mooie kilometerstand. Ik ben de kloof wel aan het dichten.. momenteel staat wij op 275k. Maar hij gaat nog ff moeten blijven
Verstuurd vanaf mijn SM-G960U1 met Tapatalk
Zit er ook bijna aan.
heb bij het laatste onderhoud Champion olie 0w30 gebruikt. En moet zeggen dat het doempen een pak minder is geworden. Was wel geen goedkope olie. Volgende keer eens kijken voor een alternatief.
Op gebied van verbruik zit het ook helemaal goed: de laatste maanden steeds afgeklokt op 6.1 gemiddeld, hoe ik er ook mee rijd. Zitten ook heel wat ritten bij met zwaar geladen aanhangwagen.
Moet wel nog eens bij lido tyres geraken. Liggen al banden te wachten voor de mijne voor vanachter en twee voor die van de vrouw van voor.
en ik vrees dat het einde nabij is
op terugweg van het werk, klein snokje en daarna vermogensverlies, niet boven 2000 toeren te krijgen
draaide onregelmatig stationair bij het thuiskomen. eerst maar gegeten en daarna nog eens gezien. Contact opgezet en onmiddellijk de foutboodschap dat koelwaterniveau te laag staat. Heb er 3 liter bijgekapt om te moeten vaststellen dat het reservoir nog steeds leeg blijft. Geen lek onderin, het loopt gewoon in de motor.
Op de scanner shitload aan fouten
P0460: fuel level sensor circuit (maar da's een fout voor te laag met brandstof te hebben rondgereden)
P1193
P1434
P0269: cilinder 4 contribution/balance
P0299
P1351
P2032: exhaust gas temperature sensor circuit Low bank1 sensor2
zijn generische fouten die alles en niets zeggen... maar goed ziet het er niet uit
net oliepeil nagekeken en dat staat dubbel zo hoog... nou daar zit het water dus :?
Ai, da klinkt niet goed. :oops:
egr koeler gedemonteerd omdat die misschien de oorzaak had kunnen zijn... maar helaas. Blijkt gewoon dicht te zijn. Ben al aan het kijken voor andere auto :? :? :?
Ik hoop idd mee op iets kleins...
morgen olie eraf... enfin proberen
en dan de tuinslang maar laten bijvullen
we zullen dan wel zien waar het er terug uitloopt
als het via de aftapplug is, dan is het niet goed vrees ik
In het laatste geval, moet motor er uit zeker.
Dat is geen goed nieuws ivm u 607.
Hopelijk raakt het opgelost.
14 jaar is een schone leeftijd om vervangen te worden, ;)
