peugeot 207 stroomkabel
kenny--1
Bericht door kenny--1 »
hallo sinds kort heb ik een peugeot 207 3-deurs gekocht .
mijn vraag is hier langs waar kan ik naar binnen gaan met mijn stroomkabel voor mijn versterker?
Re: peugeot 207 stroomkabel
ik heb het ooit zelf gedaan met de 207 van mijn vriendin
eigenlijk heel simpel
Ik had gewoon een 35mm dikke voedingskabel naar binnen lopen via passagierskant.
Als je je ruitenwissers en die paravan demonteerd kom je langs je interieur filters een dun slangetje tegen die door een grote rubber naar binnen van de auto loopt.
Als je voedingskabel dunner is dan 25mm kan je er een gat in prikken met een schroevendraaier ( zorg er wel voor dat het gat kleiner is als de kabel anders heb je kans op lekkage).
Bij grotere kabels de rubber naar binnen duwen en de kabel er langsaf leggen en goed afkitten met 2 compomentenkit of goede cilecone kit.
Kabel niet doormidden knippen want is je ruitensproeierslang van je achterruitensproeier.
Als je dan je dashbordkastje open maakt zie je rechts iets van een klein bakje waar kleingeld of dergelijke in kan gestopt worden.
Daar een goede ruk aan geven en je kan zo in je dashbord kijken.
Dan zie je daar de voedingskabel naar binnen steken en kan je via de dorpelkap zo naar achteren leggen.
Dorpelkap zit met grote witte plastice klemmen vast en is ook een kwestie van een goede ruk aan geven.
De achterste dorpelstuk zit met een Torx T10 vast en die even los draaien en zo kan je de kabel gemakkelijk naar achteren leggen.
kenny--1
thx, kzal er straks een naar kijke !
gewijzigd door jurgen_s: onnodige quote verwijderd. Quoten enkel van toepassing als de te quoten tekst niet in een voorgaande post staat.
Jappe
Bericht door Jappe »
Zal het kort proberen uitleggen :)
Sluit je kabel aan op je verdeelbakje
Trek de kabel naar de andere kant van de wagen (dit is prutswerk maar wel proper achteraf)
Met wat hulp van een 2de persoon steek je de kabel naar binnen.
En dan is het gewoon doortrekken tot vanachter. en je zekering aansluiten nog..
De stroom (+) ligt rechts in de wagen, rca kabel best links(bestuurderskant.. hebben ze mij toch altijd wijsgemaakt)
Groeten.
Jappe
Rap de (-) kabel nog.
Klap je achterste zetel omhoog (kan dit bij een 3-deurs)? geen idee..
Draai de moer los en met wat schuurpapier schuren !!
En aansluiten maar.
Groeten.
kenny--1
thx allebei, heel goed uitgelegd!
het zal nog wel andere mensen helpen die het ook niet vinden langs waar ze alles moeten steken!
en als u kabel nu dikker is dan afgebeelde kabel? :9~
Jappe
Dan heb je dikke pech en moet je zelf maar een tutorial maken :D
Jappe schreef:Dan heb je dikke pech en moet je zelf maar een tutorial maken :D
lolz zal er vandeweek dan mer is me beginne XD desnoods mot ek mer een gotteke bore :P tes toch mer nen nuve otto :D
Pelelaur
Bericht door Pelelaur »
Zelfde probleem hier. Ik kan aan die ene foto niet aan uit.
De foto met de priem aan de kabel. In welke gat moet die juist?
Dankje.
bensbatmobile
Bericht door bensbatmobile »
Heb een 207CC, ben er een eeuw en en dag aan bezig geweest voor mijn muziek installatie. De handleiding van hierboven is zeer goed. Behalve, je moet waar de massa kabel aan de auto word aangesloten, weg schuren/slijpen tot op het blote ijzer.
Gebruik voedingkabels van goede kwaliteit. Er zijn 2 soorten, kern aluminium, of koper. De koper zijn het beste, kosten ook 4x meer.
Ik heb ook nieuwe kabels getrokken naar de boxen. Als je de versterker aansluit op de bestaande kabels, zal je alleen maar bas doorkrijgen in de achterste boxen, er zit namelijk ergens een filter ingebouwd.
De originele radio, vervangen? Ook geen lachertje. Kreeg nergens goede ontvangst van StuBru.
uiteindelijk alles vervangen. Kabels antenne
DAB+ radio (Pioneer) niet de beste keuze
DAB+ en FM antenne merk Calearo, 170 euro
Hele dikke voedingskabel, met zekering (auto5) 99 euro
https://www.auto5.be/nl/product/accupac ... Name=47952
Box kabel, 10 AWG
Boxen van Pioneer
Tweeters voor in dashbord van Alpine, deze heb ik aangesloten op de uitgang van de radio
Versterker gekocht op 2dehands.be Was van iemand die tuning gedaan had, en het beu was. Kost nu nog meer dan 1000 euro, gekregen voor 90 euro...
al bij alles, spaar niet uit op kabels... je hebt er veel werk aan om ze te leggen, maar zijn heeeeel belangrijk
bensbatmobile
Pelelaur schreef:Zelfde probleem hier. Ik kan aan die ene foto niet aan uit.
Dankje.
Als je voor de auto staat, ruitenwissers demonteren rubber verwijderen en de zwarte PVC plaat wegnemen (aan de voorruit)
dan zie je aan de rechterkant een dikke rubber, deze trek je eruit, en maakt er een gat in (boormachine), waar de kabel net niet door kan...
Je neemt dan Dreft (afwasmiddel) en smeert het een beetje op de kabel (glijdt er makkelijk in en droogt op achteraf) en is dan ook dicht.
Om de dikke rubber terug te plaatsen, zelfde verhaal DREFT
NEEM JE TIJD, dit is niet van ik ga dat ff doen
Leg de kabels zo ver mogelijk van de andere kabels. Ik heb ze afgeschermd met aluminium tape (Action)
